Ваша сессия закончилась пока Вы писали сообщение. Пожалуйста, вернитесь назад и
Автор Beer, 15 января 2009, 18:05:23
Beer
Поставил на локале - все ОК!
На сайте:
Производимые изменения пакетом "Hide Tag":
Установка этого пакета произведет следующие действия:  Тип Файл Описание
1. Изменение файла ./Sources/ManagePosts.php Успешно
2. Изменение файла ./Sources/Display.php Успешно
3. Изменение файла ./Sources/Post.php Успешно
4. Изменение файла ./Sources/Search.php Успешно
5. Изменение файла ./Sources/Subs.php Успешно
6. Изменение файла ./Themes/default/Admin.template.php Успешно
7. Изменение файла ./Sources/Post.php Успешно
8. Изменение файла ./Themes/default/languages/Admin.english.php Успешно
9. Изменение файла ./Themes/default/languages/Help.english.php Успешно
10. Изменение файла ./Themes/default/languages/index.english.php Успешно
11. Изменение файла ./Themes/default/languages/Admin.english-utf8.php Пропустить файл
12. Изменение файла ./Themes/default/languages/Help.english-utf8.php Пропустить файл
13. Изменение файла ./Themes/default/languages/index.english-utf8.php Пропустить файл
14. Изменение файла ./Themes/default/languages/Admin.german.php Пропустить файл
15. Изменение файла ./Themes/default/languages/Help.german.php Пропустить
Ошибка!
Ваша сессия закончилась пока Вы писали сообщение. Пожалуйста, вернитесь назад и попробуйте снова.
Что из под Оперы, что из под ИЕ .....
SMF 1.1.7
В security.php
//$error = 'smf305'
Beer
Прописал:
checkSession('request');
Получил:
Вы не можете загрузить или установить новый пакет модификаций, так как директория Пакетов Модификаций защищена от записи (CHMOD)!
С первой попытки обругался, что не могу проверить сессию...
Там уже почти на весь форум 777 стоит.
Packages
Packages/temp
Packages/installed.list
Packages/backup
на все это должны быть права на запись!
В некоторых случаях в зависимости от настроек самого хоста в случае изменений файлов в корне форума index.php SSI.php нужно на время установки выставлять на корневую папку тоже права 777, но это бывает довольно редко.
Beer
Все так и стояло...
Ошибка!
Не удалось проверить сессию. Пожалуйста, выйдите из форума и зайдите снова.
Даже сунул Security.php от 1.1.6 - то же самое....
andrey1cov
у меня сейчас такая же проблема не могу установить другой мод, было тоже самое что и выше.
все темы читал. помогите что посмотреть?
andrey1cov
люди помогите пожалуйста!
в файле Packages.php прописана строчка
а ошибка "Ваша сессия закончилась пока Вы писали сообщение. Пожалуйста, вернитесь назад и " всё равно возникает при обновлении или установке модов - что можно сделать в этом случае?
Версия форума какая?
Что-то подобная ошибка, НО НЕ ПРИ УСТАНОВКЕ МОДА, стала постоянно преследовать и меня.
Например, это происходит в момент написания (вернее даже - в момент отправки) ответа на сообщение или отправки новой темы.
Чего только не пробовал. Менял куки, увеличивал время сесии, чистил кэш браузера. Ничего все равно не помогает.
Что еще можно предпринять?!
Это лично у вас проблема или у всех пользователей?
ЦитироватьЭто лично у вас проблема или у всех пользователей?
И у меня, и у пользователей.
ingwar66
Цитата: andrey1cov от 17 августа 2009, 13:26:19
мне помог Digger  8)
А почему бы решение не написать здесь?
У меня тоже "Время сессии закончилось..." при установке модов.
checkSession('request') - стоит.
Версия 1.1.9
derl
Уважаемый digger!
Поделитесь пожалуйста решением. Проблема такая же - при установке мода пишет:
"Ошибка!
Ваша сессия закончилась пока Вы писали сообщение. Пожалуйста, вернитесь назад и попробуйте снова."
Версия форума - 1.1.10
digger, если бы здесь размещались варианты решения этой проблемы, которая может возникать по разным причинам, то эта бы "куча" постепенно уменьшалась бы.
А так - она так и будет оставаться кучей, поскольку решение частных моментов этой общей кучи не размещаются.
Между тем, проблема реальная. И почему-то у всех стала появляться фактически в одно и то же время. Скорее всего, после установки какого-то обновления движка форума.
Кстати, на оф. сайте неужели никто не в курсе этой ошибки?!
З.Ы. Меня уже лично эта ошибка с сессией достала конкретно. Не успеешь зайти в тему для написания ответа и отправки его в тему, как опять выдается это идиотское оповещение.
Вообще то я уже много раз писал что нужно делать для того чтобы эта самая куча уменьшилась
Цитата: Mavn от 23 июля 2009, 02:06:52
1. Делаем резервные копии файлов и папок:
Themes, Sources, index.php, SSI.php (один из самых быстрых способов это переименовать например добавить к названиям __
2. Заливаем файлы из свежего дистрибутива
3. Идем в
Админ - Настройки сервера - Плюшки и сессии - Имя Cookie
меняем название сессии например на SMFCookie543
4. Проверяем где хранятся сессии выставляем хранение в бд
5. Чистим у броузера куки кэш
6. Проверяем работу форума
Mavn, пункт 2 Ваших рекомендаций не для всех подойдет, поскольку при его реализации не будут работать установленные моды, поскольку файлы форума заменяются файлами из дистрибутива.
это уже второй вопрос по крайней мере вы точно будете знать что проблема где то в ваших же изменениях
Чтобы не плодить сущности, и поскольку в этой теме уже есть ответы...
У меня такие ошибки возникают, когда гости пытаются написать что-то в разделе, где у них есть права создавать сообщения. Пытаются этими правами воспользоваться - и не могут))
Dmitry_WILD
Добрый день!
Возникла данная проблема при попытке входа на форум. При том только по одному из способов. Когда просматриваешь форум как гость, в левом верхнем углу, под логотипом форума, есть форма для входа, если заходишь через эту форму, выдает ошибку: "Ваша сессия закончилась пока Вы писали сообщение." если входить через пункт меню "ВХОД", то всё нормально. Но большая часть пользователей пользуется именно первой описанной формой. Забивая и сохраняя там пороли. Жалобы поступают, от многих пользователей.
Заранее спасибо за помощь в решении проблемы.
Хочешь, чтобы получилось хорошо, сделай сам...
У вас тема оформления нестандартная и когда ставили обновление smf2.0.14-2.0.15 не поставили галку чтобы ее пропатчило.
Dmitry_WILD
Тема стандарт, на сколько я помню и понимаю, это было одно из условий при создании форума, которое ставилось перед разработчиком. Могу и ошибаться, контакт с создателем форума уже потерян. Мы просто подменяли файлы оформления в стандартной теме.
Данная ошибка появилась еще до обновления на 2.0.15
Как-то это можно исправить? Ошибка существует уже несколько месяцев, возможно при обновлении, на 2.0.14
Цитата: Dmitry_WILD от 09 января 2018, 15:04:32Ошибка существует уже несколько месяцев, возможно при обновлении, на 2.0.14
https://www.simplemachines.ru/index.php?topic=20048.msg172078#msg172078
Такое же проделайте в index.template.php своей темы в форме быстрой авторизации
Цитата: Dmitry_WILD от 09 января 2018, 15:04:32Тема стандарт, на сколько я помню и понимаю, это было одно из условий при создании форума, которое ставилось перед разработчиком. Могу и ошибаться, контакт с создателем форума уже потерян. Мы просто подменяли файлы оформления в стандартной теме.
Я вам исправил тему тему оформления.
Dmitry_WILD
Не знаю что сказать, ещё раз огромное спасибо. Вот бы самому научиться разбираться в этих премудростях. На дворе святочная неделя, сделать надо семь благ, в вашем случае уже минус один O0 Всех с праздниками прошедшими и наступающими ::)
oxidit
Добрый день,
Поставила smf 2.0.15, пользователям выдает
Ошибка!
Ваша сессия закончилась, пока вы писали сообщение. Пожалуйста, вернитесь назад и попробуйте снова.
Что лучше сделать в данном случае..? Я не знаю, подходят ли вышеописанные решения под мою версию.
Цитата: oxidit от 30 июня 2018, 14:01:48Я не знаю, подходят ли вышеописанные решения под мою версию.
Посмотрите, есть ли те исправления у вас в файле что даются выше, если нет то добавьте.
