Миграция с vbulletin 4.2.2 на smf 2.0.15
Автор Deny234, 19 июня 2018, 00:39:12
Deny234
Доброго дня, друзья. Подскажите, пытаюсь переехать с Vbulletin 4.2.2   на SMF 2.0.15, но процесс не пошел. Получаю при начале конвертации вот такие сообщения
Converting...
Converting members...
Notice: Undefined property: mysqli_result::$EOF in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php on line 2731
Notice: Undefined property: mysqli_result::$Fields in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php on line 2735
Notice: Trying to get property of non-object in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php on line 2736
Fatal error: Call to undefined method mysqli_result::MoveNext() in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php on line 2741
Может кто сталкивался.
Deny234
А форум вообще живой? тут есть, кто может ответить?
Откуда конвертер скачивали, какая версия PHP?
Цитата: Deny234 от 19 июня 2018, 00:39:12при начале конвертации вот такие сообщения
На первом шаге, сразу после запуска? Что в данный момент конвертирует скрипт?
Deny234
Доброго дня! качал отсюда https://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=404729.0
PHP 5.5
Конвертирует как я понял  таблицу Пользователей. Могу ошибаться не силен.
С уважением
На последней странице (там где скачивали) есть ответ на ваш вопрос https://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=404729.msg3927270#msg3927270
Попробуйте конвертировать на версию SMF 2.0.13, потом уже пропатчите до последней.
При этом, используйте версию php 5.4.
Deny234
Хорошо, спасибо, посмотрю!
Deny234
Теперь другая проблема, где найти версию форума 2.0.13 ((((
С уважением
Цитата: Deny234 от 19 июня 2018, 15:27:54Теперь другая проблема, где найти версию форума 2.0.13 ((((
С уважением
https://download.simplemachines.org/index.php?archive;b=4;v=96
Deny234
Огромное спасибо всем! Теперь такой вопрос, а фотографии в сообщениях не сохраняются при конвертации, у меня их нет или как-то надо пути прописывать?
С уважением.
Если речь про вложения, то они должны переносится.
Cамый простой способ, это загнать вложения в БД пока они на движке Вбуллетин, и уже потом конвертировать в СМФ (тогда переносится все как правило с меньшими проблемами).
Deny234
У меня пишет, что не может найти директорию ((((  или папку
Вполне такое может быть, так как у меня папка с вложениями была переименована(((((((
Deny234
#11
Хотя нет, сейчас посмотрел, папка  название не меняла(((
Цитата: GeorG от 19 июня 2018, 16:40:57Если речь про вложения, то они должны переносится.
А как загнать вложения в базу, тут я вообще не силен(((((
Warning: copy(images/1/6/8/9002.attach) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php(1265) : eval()'d code on line 44
Warning: copy(images/1/6/8/9003.attach) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php(1265) : eval()'d code on line 44
Вот такие сообщения выдает.
Цитата: Deny234 от 19 июня 2018, 17:14:17А как загнать вложения в базу, тут я вообще не силен(((((
Перенести можно через админку в вбуллетион (там есть опция, где хранить вложения, - в папке или в БД), смотрите с настройках вложений, я точно сказать не могу, негде сейчас посмотреть.
Deny234
Спасибо за подсказку! Попробую.
А где-нибудь можно почитать про перенос фото! я так понимаю надо путь настроить, но как...???
Цитата: Deny234 от 19 июня 2018, 18:28:39А где-нибудь можно почитать про перенос фото!
Какого именно фото, от куда и куда переносить?
Deny234
Да, я все про эти вложения (у меня фото)  что не пробую выдает вот эту строчку и все тут:::
Warning: copy(images/3/7288.attach) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php(1265) : eval()'d code on line 44
Warning: copy(images/3/7291.attach) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in Z:\domains\tankspb.com\smf\convert.php(1265) : eval()'d code on line 44
Понимаю, что он не может директорию найти или файл, но вопрос где?  в  Булке или в СМФ? Может просто надо путь создать... но опять где прописать?
Спасибо за Вашу помощь.
С уважением.
Вложения это одно, а фото может совсем другое подразумевать (например, галерея).
Определенно что на Булке, на СМФ по умолчанию вложения в папке attachments лежат, без подкаталогов и не имеют расширение .attach
Проверьте, есть ли у вас файл images/3/7288.attach в папке с вбуллетин, правильно ли прописаны пути к вложениям на форуме? Если не хотите сталкиваться с этими проблемами, то я уже писал, что надо вложения перенести в БД, тогда этой ошибки не будет.
Логично предположить, что про настройки форума Вбуллетин, лучше спросить на форуме поддержки по этому движку, а не на форуме по СМФ ;)
Deny234
Тут нашел, что проблема в абсолютном и относительном пути, скрипту нужен абсолютный путь (так как установка идет на локалке) а выдается относительный. А как прописать в скрипте абсолютный - я не знаток(((
D:\OSPanel\domains\tankspb.com\images\3
Да, в этой папке есть и фотография и attach/
С уважением.
Deny234
БД это хорошо, но только я не знаю как увеличить ее размер, что бы туда закинуть 3.5 ГБ фоток!
Цитата: Deny234 от 19 июня 2018, 20:49:55БД это хорошо, но только я не знаю как увеличить ее размер, что бы туда закинуть 3.5 ГБ фоток!
Вы же как я понял локально всё делаете, зачем вам что-то там увеличивать? Главное чтобы место на диске хватило.
Вам просто надо в админке указать место хранения вложений, там одно из двух, или БД, или папка на форуме, там же вроде и путь к папке задатся правильный. Вроде всё это на вкладке вложений надо искать, или она атаччмент называется, я уже не помню.
Я конвертировал форум,правда другой.Тот вообще на локалке не получилось конвертнуть,только на ВПС получилось.
Тоже было что-то с путями...Причем как я помню нужно было чтобы форум по соседству стоял,и две БД вместе были...И с определенными префиксами таблиц.
Deny234
Нет, форум полность конвертнулся, только по фоткам проблема. Да базы друг в друге с прификсами.
Цитата: Deny234 от 19 июня 2018, 22:46:52Нет, форум полность конвертнулся, только по фоткам проблема. Да базы друг в друге с прификсами.
А фотки были вставлены в сообщения как вложения,в определенные места?
Deny234
Да, фотки вставлены как вложения!
Итак, ковертация удалась, спасибо вам друзья.
По пунктам, для  тех, кто столкнется!
1. Все вложения перегнать в базу данных VB
Внимание: если вы перегоняете вложения в  базу на локальном компьютере, то Вам надо увеличить лимиты базы данных см. тут у меня стоит OpenServer ( пример по нему)
2. Для конвертации PHP 5.3,  край PHP 5.4 SMF 2.0.13 (далее можно обновиться)
3. База данных SMF  должна находиться в Базе VB  с прификсом _smf
Будьте готовы к тому, что вложения будут в сообщениях, но не на тех местах где вставлялись
