Как правильно пересобрать форум?
Автор gorbi, 19 ноября 2017, 21:44:04
Есть такая проблема - часть модов удаляется с ошибками. Можно ли пересобрать форум на поддомене? Как это лучше сделать? Установить на пустую базу, а потом подключить дамп от живой базы?
Цитата: gorbi от 19 ноября 2017, 21:44:04Есть такая проблема - часть модов удаляется с ошибками. Можно ли пересобрать форум на поддомене? Как это лучше сделать? Установить на пустую базу, а потом подключить дамп от живой базы?
Взять от рабочего форума только Settings.php, attachments и дамп базы и сделать Large upgrade.
Их нужно удалять в противоположной последовательности, той, в которой они были устанавлены.
Для этого ставится мод Sortable Packages (and Installed Time), и там уже по времени установки мода, всё видно.
Цитата: GeorG от 21 ноября 2017, 01:38:11Их нужно удалять в противоположной последовательности
Есть нюанс - те, которые удаляются с ошибками, они же и не обнавлялись. Я так понимаю, есть альтернатива - либо ковыряться с удалением и обновлением, либо сразу пересобирать.
