SMF and Mambo
Автор Aat, 27 июля 2005, 13:02:51
0 Пользователи и 18 гостей просматривают эту тему.
JeruS
Огромное спасибо laugh
Эх прорваться бы до дому...
Facialy
а можно просто:
[ur l=http://CCЫЛКА НА САЙТ][im g]http://ссылка на картинку[/img][/url]
Например:
[ur l=http://www.superbetter.ru/forum/index.php][im g]http://www.simplemachines.ru/Smileys/SMF_Smilies/rolleyes.gif[/img][/url]
Цитата: Facialy от 24 февраля 2008, 17:58:42
а можно просто:
Например:
а что именно там просто ? в предыдущем вопросе задавался вопрос о том как сделать это в шаблоне а не в самом форуме!
russl
Здравствуйте, все советв перепробовал, но тема мудреная и не получается. Помогите, кто может. Спасибо. Тема во вложении, называется blueskies11
russl
да, забыл. Хочу добавить кнопку сайт
<li><a' , $current_action=='home' ? ' class="chosen"' : '' , ' href="', $scripturl, '">' , $txt[103] , '</a></li>';
вот так у тебя формируется ссылка. Честно говоря не вижу проблемы! Чего пробывал и чего делал рассказывай а я подскажу где ошибка. Делать не буду потому как если сделаю то так дальше и будешь ждать пока тебе кто то чего то сделает
russl
Спасибо, я сейчас как раз нашел эту строку, до этого куда только не пытался вставить код! Если я правильно понял, то :
<li><a' , $current_action=='home' ? ' class="chosen"' : '' , ' href="', $scripturl, '">' , $txt[96] , '</a></li>';
вместо ' href="', $scripturl, '">', надо вставить урл сайта, но боюсь в знаках препинания запутаться
russl
делаю вот так:
<li><a' , $current_action=='home' ? ' class="chosen"' : '' , ' href="www.___mysite.ru">' , $txt[96] , '</a></li>;
ссылка не работает, хотя кнопка видна
протокол укажи! http
вместо ' , $txt[96] , ' свой текст напиши типа "ссылка на мой сайт"
russl
<li><a' , $current_action=='home' ? ' class="chosen"' : '' , ' href="http://www.1pdd.ru">' , $txt[96] , '</a></li>;
ошибка:
Template Parse Error!
It seems something has gone sour on the forum with the template system. This problem should only be temporary, so please come back later and try again. If you continue to see this message, please contact the administrator.
You can also try refreshing this page.
russl
так попробовал и так:
<li><a' , $current_action=='home' ? ' class="chosen"' : ' href="http://www.1pdd.ru">' , $txt[96] , '</a></li>;
та же ошибка
<li><a class="chosen" href="http://www.1pdd.ru">Сайт</a></li>;
russl
к сожалению, та же ошибка
блок с данной ссылкой приведи потому как в данном коде ошибки нет!!
russl
вот блок:
// Show the start of the tab section.
   echo '<div id="menudiv"><div id="menuinner">
            <ul id="menubox">
            <ul id="menubox">
                <li><a class="chosen" href="http://www.1pdd.ru">Сайт</a></li>';
russl
спасибо, работает, но почему-то первые две кнопки выделены - активны.
russl
кнопка сайт всегда активна
russl
все наладил, огромнейшее человеческое спасибо! +1
sco_rp
А как добавить кнопку в версии 2,0?
ЦитироватьВ index.template.php ищешь
код
// Show the [home] button.
   echo ($current_action=='home' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
            <td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'home' ? 'active_back' : 'back' , '">  .... и т д. ...
Там такого текста (даже похожего) не наблюдается
уже обсуждалось по вопросам smf 2.0 задавайте вопросы в соотвествуующем разделе
http://www.simplemachines.ru/index.php/topic,4488.msg28780.html#msg28780
chei
Кнопка на сайт:
echo ($current_action=='sajt' || $context['browser']['is_ie4']) ? '' : '' , '
<li class="' , $current_action == 'sajt' ? 'current' : '' , '"><a href="http://адрес.com " target="_blank">Ваш сайт</a></li>';
Работает :)
biff
Че такое перепробывал все коды и все что можно один фиг ничего не получается,кнопка появляется над кнопкой начало и все тут,че такое может быть?
код давай чего делал телепаты в отпуске
biff
я вот перед этой // Show the start of the tab section.
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-left: 10px;">
<td class="maintab_' , $first , '">&nbsp;</td>';
вставлял вот это //На сайт
   echo  '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>
            <td valign="top" class="maintab_active_back">
               <a href="http://www.horki.by">На сайт</a>
            </td> <td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td> ';
и она появляется над первой кнопкой и еще и ероглифами.
а после не пробовал?
biff
Пробывал,но все также.
целиком код приводи как сделал
biff
что то типа этого,ну я в самый вверх вставлял дак незнаю.
            //На сайт
<a href="', $scripturl, '">' , $txt[103] , '</a>
</td>' , $current_action == 'home' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// Show the [help] button.
echo ($current_action == 'help' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'help' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=help">' , $txt[119] , '</a>
</td>' , $current_action == 'help' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// How about the [search] button?
if ($context['allow_search'])
echo ($current_action == 'search' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'search' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=search">' , $txt[182] , '</a>
</td>' , $current_action == 'search' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// Is the user allowed to administrate at all? ([admin])
if ($context['allow_admin'])
echo ($current_action == 'admin' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'admin' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=admin">' , $txt[2] , '</a>
</td>' , $current_action == 'admin' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// Edit Profile... [profile]
if ($context['allow_edit_profile'])
echo ($current_action == 'profile' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'profile' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=profile">' , $txt[79] , '</a>
</td>' , $current_action == 'profile' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// Go to PM center... [pm]
if ($context['user']['is_logged'] && $context['allow_pm'])
echo ($current_action == 'pm' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'pm' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=pm">' , $txt['pm_short'] , ' ', $context['user']['unread_messages'] > 0 ? '[<strong>'. $context['user']['unread_messages'] . '</strong>]' : '' , '</a>
</td>' , $current_action == 'pm' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// The [calendar]!
if ($context['allow_calendar'])
echo ($current_action == 'calendar' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'calendar' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=calendar">' , $txt['calendar24'] , '</a>
</td>' , $current_action == 'calendar' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// the [member] list button
if ($context['allow_memberlist'])
echo ($current_action == 'mlist' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'mlist' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=mlist">' , $txt[331] , '</a>
</td>' , $current_action == 'mlist' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// If the user is a guest, show [login] button.
if ($context['user']['is_guest'])
echo ($current_action == 'login' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'login' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=login">' , $txt[34] , '</a>
</td>' , $current_action == 'login' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// If the user is a guest, also show [register] button.
echo ($current_action == 'register' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'register' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=register">' , $txt[97] , '</a>
</td>' , $current_action == 'register' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// Otherwise, they might want to [logout]...
if ($context['user']['is_logged'])
echo ($current_action == 'logout' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'logout' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=logout;sesc=', $context['session_id'], '">' , $txt[108] , '</a>
</td>' , $current_action == 'logout' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
// The end of tab section.
<td class="maintab_' , $last , '">&nbsp;</td>
</table>';
biff
Блин замучался как сделать кнопку 1.1.6. все теже проблемы она поевляется выше.
// Show the [site] button.
echo ($current_action=='site' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'site' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="http://smfru.ru/">Сайт</a>
</td>' , $current_action == 'site' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
biff
Спасибо большое помогло.
jhonny
ага и мне))) только вот
название кнопки "сайт" на самом форуме отображается потом как иероглифы...
мне не принципиально, я обозвал по англицки...))))
видно файл сохранил в win—1251, а не в UTF—8
crontab22
Приветствую всех.Подскажите есть вот такой код
// Show the [homes] button.
echo '<li><a' , $current_action=='homes' ? ' class="current"' : ' href="' , '', $scripturl, '?action=homes">' , $txt[403] , '</a></li>';
Вот только не пойму как и где написать ссылку на главную сайта.Помогите пожалуйста.
Leon2000
Всем привет. Кнопка - кнопкой. А как сделать, чтоб переход осуществлялся по клику на названии форума???
maxtri
тот же вопрос есть и у меня
поменял на форуме zapivo.net/forum/index.php тему оформления и не знаю сейчас как добавить кнопку ссылки на главную страницу. на сколько я понял все выше кто спрашивал делали на стандартном шаблоне. а как мне сделать? может кто подсказать?
p.s.  на лого прошу не смотреть, временное это явление. тоже разбираюсь чего да как
точно так же
находишь // Show the [homes] button. и делаешь по аналогии свою кнопку
maxtri
#89
Цитата: BIOHAZARD от 22 июля 2009, 08:23:11
точно так же
Вроде разобрался, в файле __forum/Themes/AS_Theme/index.template.php
изменил код и получил следующее
// Show the default [home] button.
   echo ($current_action=='home' || $context['browser']['is_ie4']) ? '' : '' , '
   <li class="' , $current_action == 'home' ? 'current' : '' , '"><a href="', $scripturl, '">' , $txt[103] , '</a></li>';
   echo ($current_action=='site' || $context['browser']['is_ie4']) ? '' : '' , '
   <li class="' , $current_action == 'site' ? 'current' : '' , '"><a href="http://www.zapivo.net/">главная сайта</a>
   echo ($current_action=='help' || $context['browser']['is_ie4']) ? '' : '' , '
   <li class="' , $current_action == 'help' ? 'current' : '' , '"><a href="', $scripturl, '?action=help">' , $txt[119] , '</a></li>';
Все работает но так понимаю у меня будет не совсем полноценная кнопка ибо название кнопки прописал жестко и при изменении языка она будет неизменна, верно?
строка 471
maxtri
Цитата: BIOHAZARD от 22 июля 2009, 20:22:40
строка 471
только заметил ваше сообщение) ага я разобрался сам, в предыдущем своем сообщении все описал что сделал. там у меня еще вопросик есть небольшой.. подскажите как доделать
echo '<li><a href="http://www.zapivo.net/">', $txt['site_button'], '</a></li>';
во всех языковых файлах index.язык.php в папке своей темы прописаваем а ля
$txt['site_button'] = 'На сайт';
dogwebs
Пишу в этой теме так  как тут вроде все про ссылку с форума на сайт.  Может кому пригодиться.  Сыылка на сайт вот такого вида:
Т.е. немного отделенная от остальных.
Тема измененная default,  SMF 1.1.11
в файле - index.template.php
этот код ссылки:
// Show the [my_own_button] button.
echo '<td class="maintab_back">&nbsp;</td>
<td valign="top" class="maintab_back">
<a href="http://_ссылка на сайт">САЙТ</a>
</td><td class="maintab_back">&nbsp;</td>';
Вставлять перед этим:
Svod
народ, пару дней назад закончил спаивать Джумлу 1.5.х и смф 1.1.13, логинится нужно только на сайте и только один раз, описать тут как это делается?
david.xard
Я на 2.0 так и не понял куда именно вписывать код. У меня вышеперечисленных строк нет ни в индекс.темплейт, ни в рус.файле темы аналогичном.
Гляньте, хочу кнопку сайта впихнуть в начало и подскажите дураку))
Lucille
В дефолтную тему на 1.1.11 кнопку вставила  очень легко. Сейчас сменила тему на classic. Думала скопирую этот кусок кода и готово. Но не тут-то было. Сама кнопка появилась, правда в виде текста и на странном месте.
В теме классик вот такой код (оригинальный)
// Show the menu up top.  Something like [home] [help] [profile] [logout]...
function template_menu()
   global $context, $settings, $options, $scripturl, $txt;
   // Show the [home] and [help] buttons.
            <a href="', $scripturl, '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/home.gif" alt="' . $txt[103] . '" border="0" />' : $txt[103]), '</a>', $context['menu_separator'], '
            <a href="', $scripturl, '?action=help">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/help.gif" alt="' . $txt[119] . '" border="0" />' : $txt[119]), '</a>', $context['menu_separator'];
А в дефолтной такой:
Цитировать// Show the [my_own_button] button.   это моя кнопка
Если вставлять над кнопками home и help , как я сделала в дефолтной теме, то меню разрывается на части.
Подскажите, пожалуйста, куда и как правильно вставить код в теме классик?
Lucille
Неужели никто не знает? Без кнопки ведь никак  :(
sanatgen
Прочитала всю тему, но так и не поняла, как сделать кнопку?
У меня стоит обычная стандартная тема Default, подскажите, как в ней правильно прописать код?
Установите этот мод и пропишите там нужный адрес - Site - кнопка "На сайт"
