[Ad Management mod] - мод Управления баннерами на форуме
Автор Dexter, 29 января 2007, 10:21:10
kulibin
Мне кажется, конфликт с Hide Tag  1.7.0 Или я ошибаюсь?
Цитата: His Divine Shadow от 25 февраля 2008, 20:23:28
Спасибо за предупреждение, эти моды я ставить не буду)) Ай, уже поставила... Modern style)) Но вроде работает пока.
Ваш подход к модам у меня лично вызывает только улыбку...
kulibin
Как я и думал конфликт был с Hide Tag  1.7.0
После удаления онного все нормально стало.
#203
Собрался установить данный мод, но не тут-то было.
Выдает ошибку:
Изменение файла    ./Themes/default/index.template.php    Неудачно
Ну и что теперь делать? Вертать взад файл index.template.php в том виде, в каком он был перед инсталяцией форума?
Ничего такого в нем не изменялось: вставлены счетчики (внизу страницы), вставлена от яндекса форма для оплаты ихними деньгами (отображается также внизу страницы). Ну и небольшое меню (на html'е) вставлено вверху страницы.
То есть, все моды надобно ставить на абсолютно чистый форум? Или?!..
З.Ы. А может вручную как-нибудь можно установить...
Камрад! А зачем Вам какой-то Ад менеджер? Вы сами себе Ад)) Все уже понавставляли куда надо, чего желать??
Это нам, недалеким, всякие моды нужны, да еще чтоб не думать, как они ставятся и куда))) - вот только не надо про блондинок!
А вообще, наверное, полезно иметь копию чистой дефолтной темы на всякий случай. Пойду, скопирую.
Не знаю кому как, но ИМХО, мод полезный не только тем, что позволяет вставлять рекламу во все мыслимые места на форуме, но еще и тем, что отслеживает статистику показов.
Управление баннерами - Настройки
ЦитироватьБаннеры в сообщениях выглядят как сообщения
А это что означает??
В этом случае баннеры показываются внутри шаблона сообщения: с левой стороны вместо ника пишется название форума, справа - баннер. Ну, типа, форум вам пишет... :)
а смысл сего задуманного? уловить че то не получается...)) вдруг полезная вещь, а я не пойму, в чем польза)
Racoon
#209
Люди!
Помогите кто-нибудь! 3 час уже пытаюсь что-то сделать с модом Ad, ну никак не могу поставить. Точнее ставлю его, но никаких настроек не появляется, делал на русском и на английском, толку ноль. Никаких других модов нет (и, думаю не будет, если такой гемор их ставить).
Добавил:
Тему про этот модуль уже прочитал всю, ну не получается всё равно!
-dk-
Установил себе этот мод, вроде все нормально стало, а что далеше с ним делать не пойму, никакого управления не вижу, и русифицыровать не получаеться...
Если не получается русифицировать - переключите в профиле отображение форума на английский  - и ищите на английском.
-dk-
#212
Так с этим всем разобрался, теперь новая проблемка.
Как всавить банер в не стандартную тему оформления?
прописать код мода в нестандартной теме оформленяи
Teraphim
У меня два вопроса похожие по сути.
Пытался вставить в код форума (index.template.php) код контекстной рекламы, код счётчика (однопиксельный прозрачный)
и то и то приводит к падению форума и сообщениям об ошибках на белой странице.
Второй вопрос:
Так как не получилось вручную вставить код контекста в форум, я попытался поставить Ad Management Mod, что б сделать это через него.
Он мне при установке выдал такую ошибку:
Тип     Тека               Опис
1.    Виконання коду    install.php
2.    Зміна файлу    ./index.php    Успешно
3.    Зміна файлу    ./Sources/Subs.php    Успешно
4.    Зміна файлу    ./Themes/default/index.template.php    Неудачно
5.    Зміна файлу    ./Themes/default/BoardIndex.template.php    Успешно
6.    Зміна файлу    ./Themes/default/Display.template.php    Успешно
7.    Зміна файлу    ./Themes/default/MessageIndex.template.php    Успешно
8.    Зміна файлу    ./Sources/ManagePermissions.php    Успешно
Может кто-то сталкивался с подобными ошибками?
Подскажите, пожалуйста, как исправить...
Если стоят какие то моды то в полне возможен конфликт советую просмотреть файл и сделать руками изменения
Teraphim
А какие изменения надо сделать в index.template.php?
И почему, всё-таки, у меня слетает форум при установке на него левого кода?
Потому как вставляешь по левому...
Файл мода открой там все написано где и что править
Teraphim
Вставляю нормально, вроде :)
В каком именно файле мода смотреть и что конкретно? С пхп не дружу, так что был бы рад, если б подсказали?
ПС: А можно будет этим модом вставляй коды счётчиков? :)
bas
Поставил Ad Managment mod, настроил. Теперь показывается баннер вверху страницы.
Но хочется чтобы модно было указать несколько баннеров для шапки форума и чтобы при рефреши страницы они менялись циклически.
Как это можно сделать?? Или сделать так нельзя?
galogen
У меня назрел вопрос. Нужна реализации такой вот функциональности:
рекламный блок отображается в шапке пользователя (скажем справа), там отображается только один баннер, возможно ли сделать так, что бы баннеры появлялись там случайно из некоторого определенного множества?
Я в таких случаях создаю два-три баннера и отмечаю в них один и тот же чекбокс (показывать баннер в приветствии пользователя). Баннеры, по моим наблюдениям, показываются чередуясь).
bas
Похоже, что если создать два баннера и настроить их на один и тот же раздел, то они будут попеременно показываться в одном и том же месте. Только почему-то через два рефреша страницы :)
$text = file("./db.dat");
$top = rand (0,count($text)-1);
$out = explode("|",$text[$top]);
print "<b>$out[1]</b>";
Создаешь файл db.dat и в каждой новой строчке прописываешь путь к баннеру.
Я пробовал устанавливать этот код в левый блок.Все работало.только для блока код будет немного другой.вот такой:
global $sourcedir;
$text = file("$sourcedir/db.dat");
galogen
#224
Поправьте, если я понял что-то не так.
1. Создаем требуемое количество файлов (для каждого банера свой файлик)
2. Сохраняем в некотором месте в директориях форума
3. Создает файлик db.dat или любой другой
4. В нем пишем на каждой новой строке путь к нужному нам файлу.
вопрос: путь абсолютный или относительный
переменная $sourcedir - это переменная форума?
Да и где все-таки следует сохранять файлы? - нельзя ли таки развернутый примерчик?
1.Нет,создаем только 1 файл db.dat.и в том файле в каждой новой строчке пишем:
| <img src="путь к баннеру" alt="."/>
| (этот знак обязателен в начале каждой строки)
3.Можетесоздать любой файл.Только путь к нему должен быть прописан правильно
4.Пишем только путь к одному файлу.Надо создать только 1 фойл
galogen
Спасибо, по сути каждая строчка это тег ссылка на рисунок баннера
Но если сам баннер представляет собой сложную конструкцию из javascript?
Что просто разместить в одну длинную строку? - а коли не уберется в положенные 256 символов?
И все-таки глупый вопрос, файл db.dat где-то в определенном месте должен располагаться?
на счет ява скрипта я вообще не знаю...попробуй похимичить....
на счет того в какой дирректории должен быть файл,файл может быть в любой дирректории
Teraphim
удалил все моды и опять попробовал установить - эффекта не дало :)
biker45rus
Всем здравствуйте. У меня такая проблемка. Поставил себе на локалхость SMF 1.1.5 и решил посмотреть как будет работать с модом управления баннерами Ad Managment версии 2.3. Ставлю как полагается, но ничего в меню администрирования не появляется. Подскажите ещё как нужно провести русификацию. А то когда ставил Ad Managment была кнопка установки, а при русифицировании только кнопка обзора файлов. Заранее спасибо.
а ты, когда загрузил русификатор, нажимал на Установить? если нет, то нажми на Удалить файл и загрузи по новой, Сразу же после загрузки будет Установить. Устанавливай и больше ничего ненадо
biker45rus
#231
Всё, сам разобрался.  :D. Почему то он не хотел его никак из zip архива устанавливать, я просто ему этот русификатор вручную запихал, всё заработало.
grafixpix
#232
Установил Ad Management 2.3 + русификатор + мои настройки для текущей темы, реклама появляется только у администратора, под другими учётными записями или без не появляется. В чём проблема и что можно сделать?
grafixpix
Зря спросил  :)! Надо было просто изменить права доступа O0.
Schedrin
Здрасте всем.
Подскажите, plz, где скачать AdManagement Mod и как он устанавливается?
Кто может подсказать, почему начала появляться ошибка в моде баннера?
Вроде бы ошибка не влияет ни на что, но раздражает каждый раз надпись (прямо в админке, под таблицей управления баннерами):
Notice: Undefined index: ads_copyright in
.../Sources/Load.php(1727) : eval()'d code on line 51
Строка 51 Load.php такая:
- adds group id 3 if the user is a local moderator for the board they are in.
Дословно я конечно могу перевести фразу, но как это все привязать к происходящему и где что исправить?
ЗЫ. С модом ничего не делал, другие моды не добавлял. Время появления этой ошибки совпало с переноса форума на другой сервер.
Не вижу нигде слова "ошибка".
Все предупреждения типа Undefined index: la-la-la означают что в коде производится попытка произвести какие-то действия над переменной/элементом масива, которые не инициализированы.
Если это $txt['la-la-la'] то, скорее всего, в языковых файлах отсутствует строка $txt['la-la-la']='какой-то текст'. Это все описано в FAQ'е по модам.
JustDen
Выложите пожалуйста русификатор для Ad Management mod 2.3
Inspire me. Surprise me. AMD me.
с тинипортала я далеко не все перенес в файловый архив ко всему прочему вышла новая версия а там добавлены новые языковые стринги
JustDen
доделываю из отпуска на работу вызвали так что затруднительно :)
Почему-то баннеры не видны админу (при том что в настройках мода указано, чтобы админы видели баннеры)? В чем проблема?!
CedarMill
Установил модуль Ad Management
Модуль установился нормально, баннеры показываются нормально.
Но в админке форума: Обслуживание>Логи ошибок форума
Пишет что:
8: Undefined index: ads_lookLikePosts
Файл: /testforum.ru/forum/default/default/Display.template.php (main sub template - eval?)
Строка: 567
и
Файл: /testforum.ru/Themes/default/Display.template.php (main sub template - eval?)
Строка: 656
Подскажите пожалуйста чем вызвана проблема, как исправить?  ???
P.s. посмотрел файл Display.template.php
но так и не понял в чем проблема, вот скрины:
Помогите понять в чем проблема?
I love SMF and Joomla!
Проблема вызвана тем, что проверяется значение неинициализированной переменной или элемента массива, о чем в предупреждении прямо и говорится.
Варианты решения:
1) Сделать что-то чтобы в $modSettings['ads_lookLikePosts'] появилось значение. Возможно что-то в настройках мода тыркнуть.
2) Исправить код. Использовать isset.
3) Ничего не делать, потому что это не ошибка, а предупреждение.
Scrolz
Чет я немогу разобраться в этом моде.
Установил, вроде всё норм, после его установки изменений не заметил.
Как им пользоваться?
Сори за тупой вопрос:::ток пару дней назад форум установил::::
CedarMill
digger благодарю за информацию!
Scrolz скорей всего нужно добавить в:
forum/Themes/default/languages
Ads.russian.php
P.S. самый простой вариант сделать копию файла Ads.english.php и переименовать его в Ads.russian.php..
zakwin
Я сам 2 дня тупил! Хотя мод с русским файлом установился без проблем! Но пока дошло, что в меню Администрирование он называется "объявления" убил 2 дня! А вот если переключить на англицкий язык, тогда становится понятно, где смотреть, по англицки он так и называется "Ad Management".
А вот и моё детище: http://www.zakwinet.ru/
Fenix
#249
Если ещё актуально, то в default/languages/Ads.russian.php нужно добавить
//Copyright - Do not change
$txt['ads_copyright'] = '<br /><div align="center"><a href="http://www.smfads.com">smfads v2.3 © jerm</a></div>';
