Can't open file: 'smf_log_online.MYI' (errno: 145)
Автор Aat, 09 ноября 2005, 15:08:51
Aat
File: httpdocs/frm/Sources/Subs.php
Line: 2534
Честно немогу понять, в чем проблема. Моих познаний явно нехватает.
2534 строчка из Subs.php WHERE " . ($do_delete ? "logTime < NOW() - INTERVAL " . ($modSettings['lastActive'] * 60) . ' SECOND' : '') . ($do_delete && !empty($ID_MEMBER) ? ' OR ' : '') . (empty($ID_MEMBER) ? '' : "ID_MEMBER = $ID_MEMBER"), __FILE__, __LINE__);
Conquerors Of The Illusionary Expanses
Хм это при каком условии у тебя возникает такая ошибка?? Чего ставил чего правил??
Aat
Самое интересно что не при каких. Никто кроме меня поставить ничего неможет. Я уже давно ничего не ставил.  Просто мне прилетает смска от своих так и так форум лежит.
проверь базу на ошибки и файлы перезалей! Может поможет
Zippo
Такая же ошибка произошла после незапланированного отключения электричества...
Чем проверить БД?
Файлы чего перезалить?
1. файлы форума перезалить
2. В меню администратора есть функция обслуживание форума, заходишь туда и проводишь обслуживание форума в частно то о чем было сказано ранее
Zippo
Вобщем с ошибкой разобрался. Надо 3 файлика с названием smf_log_online заменить из резервной копии (слава богу была, хоть и вчерашняя).
MYSQL CC хоть их ремонтирует, но форум после этого всёравно не робит.
С файлами форума всё впорядке.
Единственное вопрос не потеме, но очень интересует.
Программа для автоматического бэкапа баз данных... чтоб больше такого не было.
вообще то на самом деле программа не обязательна для этого можно использовать скриптик скриптик который может делать бекап и запускать его по расписанию в nix это cron в виндах task manager. Вот и все собственно говоря
Aat
Решил вопрос через phpMyAdmin  починкой бд.
ну это было сказано раньше :) что для того чтобы исправить ситуацию нужно сделать :)
эНДжей
#10
Можно подробнее, а то я не очень дружу с phpMyAdmin:( А проблема такая же. Причём,файлы я перезаливаю (которые в ошибках упоминаются), а всё равно - ошибки лезут.
ПыСы А я справился!!! Очистил файл, а потом его починил. И всё заработало!
SAS
заходишь в phpMyAdmin, выбираешь нужную базу, идешь в конец списка таблиц базы, нажимаешь "отметить все", далее в разворачивающемся меню выбираешь "починить таблицы", затем как починишь, можешь выбрать в том же меню "оптимизировать таблицы"
эНДжей
SAS, спасибо. Я уже разобрался!!!
