smf_2-0-rc2, UTF-8 и кракозябры
Автор мазохист, 24 ноября 2009, 22:56:53
Grigorius
#50
Там есть такая строка.
Еще. Заглянул на сервер через phpmyadmin
у меня все таблицы в cp1251_general_ci
Какой надо сделать запрос, чтобы исправить таблицы в utf8 или какую надо кодировку?
P.S. Прошу прощения за глупые вопросы.
Inter
#51
самое главное чтоб в phpmyadmin каракулей не было!
создай файл .htaccess
с содержимым:
AddDefaultCharset UTF-8
и закинь его по FTP в папку на сервере
в phpmyadmin сделай экспорт и скопируй содержимое базы в буфер обмена
потом программой Notepad++ создай файл .sql с кодировкой UTF-8 без BOM и вставь содержимое базы
сохрани
потом
да кстати саму базу на странице операции в phpmyadmin поменяй на utf8_general_ci
потом
удаляешь все таблицы из базы в phpmyadmin  laugh
потом
файл свой кидаешь в импорт в phpmyadmin
потом
заходишь в админку форума и меняешь настройки на utf-8
В Settings.php добавить
$db_character_set = 'utf8';
вроде все
вобщем бэкапься сначала перед этими манипуляциями - а то вдруг не получится...  :P
|censored| 'em and their law
Crack down at sundown
Grigorius
#52
В phpmyadmin "да кстати саму базу на странице операции в phpmyadmin поменяй на utf8_general_ci" - как сделать? Просто выбрать БД, затем в "Операции" в поле "Сравнение" выбрать кодировку?
Я сделал так, но таблицы остались в прежней кодировке. Только MyISAM поменялся на utf8_general_ci
Grigorius
Делаю, как Вы пишете... и... заметил, что в тексте бекапа у меня везде:
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251;
Может сразу надо заменить, прежде чем заливать на сервер?
Inter
ЦитироватьЯ сделал так, но таблицы остались в прежней кодировке.
не волнуйся - просто сделай все по инструкции и потом все таблицы будут нормальными - главное что каракулей не было
Grigorius
Grigorius
Цитата: digger от 17 апреля 2010, 15:49:15
Grigorius
перед преобразованием отключите поисковое индексирование и удалите индексы.
Сделал как Вы сказали. Текст почти весь исправился, но получилось искажение всей темы. С чем это связано?
Тема же самопальная. Кто ее делал, пускай и разбирается.
Deesare
Супер ответ, главное в нём много смысла, а самое главное где-то кроется вполне понятный ответ
Ненавижу две вещи - Расизм и негров
Grigorius
Пока еще не поправили дизайн-тему... Я заметил, что многие топики "урезались"... Это связано с настройками темы или - из БД удалилась информация?
Ответьте, если знаете что сказать. Ваш пост тоже смыслом не блещет.
Здесь не раздел по темам оформления, тем более не входящим в официальный дистрибутив.
У вас дамп базы вообще есть? Отконвертируйте его в utf-8 и залейте заново.
Jim_Di
Возможно таблица в latin1 создана и заливается криво из-за этого.
если всё же у вас таблицы оказались в latin1, то делаем дамп следующим образом:
mysqldump -d -h hostname -u forum -p1234 forum > /home/user/forum_tableinfo.sql
mysqldump -t -h hostname -u forum -p1234 forum > /home/user/forum_data.sql
первая команда поможет создать дамп, в которой только таблицы описаны, а вторая задампит уже всё содержимое таблиц.
далее ищем latin1 и меняем на нужную кодировку. точно ничего сказать не могу, по ситуации больше надо делать.
в нашем случае на сервере был utf-8, таблицы созданы дфешт1, а содержимое в cp1251.
чтобы всё это привести в порядок понадобилось в forum_data.sql заменить latin1 на cp1251, а в forum_tableinfo.sql на utf8
вобщем привели всё к utf8 и теперь жить стало проще =) надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
далеко не у всех есть доступ к ssh тем более на шаред хосте. Проще тем же дампером через пхп отработать всю бд.
Jim_Di
Однако всё же как вариант, да и с дамперами на пхп у меня не сложилось - по таймауту вылетают, сколько не увеличивай.
