Перенос данных с IPB
Автор toNk, 10 ноября 2005, 23:58:27
InSide
#50
Спасибо за консультации большое :)
convert.php брал вот этот http://www.simplemachines.org/download/index.php?thanks;filename=smf_1-1-2_invision2_converter.zip.
А при повторном переносе данные не задвоятся ?
Но вапще попробую - сейчас сделал копию проста форума ИПБшного - и про СМФ знают тока модеры - пока потестим узким кругом и потом уже удалю нафик , по чистой поставлю и ссылки с главной переправлю. Так что не страшно - попробую. Спасибо.
P.S. вобщим проделал два действия - ещё раз конверт запустил. Потом посмотрел - в колонке Аватарс есть имена файлов. без пути. Перенс все файлы аватаров со старого форума в папку Avatars и вуаля  - у всех появились аватары :)
Зачем же быть душою общества, <br />Когда души в нем вовсе нет. (c) В.С.Высоцкий
Значит все нормально?
InSide
Да все ок - нашел и где пути к аватарам хранятся и к вложениям и т.п. Перезд состоялся! Спасибо большое за помощь.
myagi
ipb 2.1.7 -> smf 1.1.4 ru
конвертер с офф сайта smf_1-1-2_invision2_converter.zip
Converting poll options...
Notice: Array to string conversion in /usr/local/www/data-dist/conv/convert.php(827) : eval()'d code on line 8
Unsuccessful!
Caused the error:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''Array'),
(2, SUBSTRING('Много ли у вас напрягов с учебой?', 1, 255), 'A' at line 3
помогите.
ссылки приведи от куда брал конвертор
Читайте топик я уже описывал от куда и какой конвертор брать
myagi
все получилось, спасибо Mavn. извини за лень.
Илья_59
#59
Пытаюсь перейти с IPB 2.1.7 на SMF 1.1.4.
Конвертер скачал отсюда -> _http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=38966.msg284432#msg284432
Закинул в папку к SMF форуму, запустил, вылезли ошибки:
Converting personal messages (step 2)... Successful.
Converting personal messages (step 3)... Unsuccessful!
This query:
UPDATE (`volga3110_base1`.smff_personal_messages AS pm, `volga3110_base1`.ibf_message_topics AS m)
SET pm.deletedBySender = '0'
WHERE m.mt_msg_id = pm.ID_PM
AND m.mt_vid_folder = 'sent';
Caused the error:
You have an error in your SQL syntax near '(`volga3110_base1`.smff_personal_messages AS pm, `volga3110_base1`.ibf_message_t' at line 2
Пробовал запускать конвертер несколько раз - ошибки не пропадают.
В чём причина?
Хм вообще то я нигде не указывал данный конвертор пользуйтесь тем что предоставил выше!
Илья_59
Воспользовался, изменений нет.
Илья_59
#63
Да я уже все конверторы попробовал, ссылки на которые, нашёл в этой теме.
http://www.simplemachines.org/community/index.php?action=dlattach;topic=149652.0;attach=27789 - этот был самым последним, всё равно, на третьем этапе ошибка вылазит.
Попробовал поставить 1.1.2 и конвертировать - точно такие же ошибки.
а файл конверт от куда брал?
Илья_59
Илья_59
Всё получилось. Спасибо.
Осталось найти где можно изменить название форума.
Администрирование - Настройка сервера
sokoll
Пытаюсь сделать конверт с ipb 2.0.4. на smf 1.1.6 .
взял smf_1-1-6_invision2_converter с оффа
При запуске convert.php - белый лист,
в логах вижу
"PHP Parse error:  parse error, expecting `')'' in /www/vhosts/****.ru/html/convert.php on line 2656
содержимое 2656 строки
"The database encountered an error on line (from query), " . $line . "."; // . ", from file, " . $file . ".";
Гуру, помогите!!!
sokoll
Поздравляю Mavn! Ты лучший!
Запустилось, пошло и застряло на этом..
"Converting personal messages (step 1)... Successful.
This query:
UPDATE (`db_premacy`.smf_personal_messages AS pm, `db_premacy`.ipb_message_topics AS m)
Caused the error:
You have an error in your SQL syntax near '(`db_premacy`.smf_personal_messages AS pm, `db_premacy`.ipb_message_topics AS m)' at line 2"
Рассшифруешь? Форум smf пока не запускается..
есть клавиша повтора.
Данные Таблицы ipb_message_topics в Smf вижу, скажи мне , что тебе показать, сделаю...
а может опять надо подкорректировать...?
ЖДу..
честно говоря проверить в чем же именно дело я не могу у меня нет ipb для конвертации.
Ты точно использовал именно те файлы что я дал ?
sokoll
Если быть точным, то я скачал твои ссылки,  переименовал первую в *.php, вторую в *.sql т.к. они были с расширением *.html, но содержимое реал. запустил, и дело вроде бы пошло.. а с оффа  файл вобще не реагровал, я ще писал выше. Давай что-нибуть придумаем. ВЫложи одним архивом еще раз, или покажи эту ошибку своим гуру, или скажи что тебе показать? могу выслать дамп таблицы ipb. Но победить нам ее надо, ибо награда ждет своего героя!!
сколько у вас весит весь форум без вложений.
Типа только база и файлы? если не сильно много то наверное смогу поэксперемнтировать и сказать что к чему
sokoll
Сам дамп ipb всего форума в зжатом виде 15 метров, в развернутом 140 метров. А может есть смысл выслать только ту таблицу на которой остановилось? хотя 15 тоже не много. Или вы имели ввиду еще установочне файлы форума?
меня интересует все в запакованном виде в частности и файлы
sokoll
Думаю в 30 метров вложимся (уточню), Вам ссылку на скачку или по другому?
угу только через личку кидай чтобы базы не уплыла
sokoll
Имеем кривой переход форума. Если пробовать повторить конвертер мне необходимо очистить таблицы или удалить smf_ в MyPhpAdmin? Если есть где-нибуть дока, буду признателен.
sokoll
Народ, я понимаю всем некогда, но хотябы пару строк где копать?
Конвертнул я форум с IPB 1.1.4 на SMF 1.1.6, есть ошибки но терпимые. теперь в разделе вижу - ноль тем - ноль сообщений, захожу, есть темы, создаю свою на тест, раздел опять с нулем. т.е. статистика не работает. Где копать? подскажите. Хотя в других раздела все нормуль.
Телепатическим методом не выходит. Надо вживую смотреть.
sokoll
Тогда прямой выстрел http://www.premacy.ru/forum/index.php раздел Ремонт, е сли зайти в него то видно темы.
sokoll
Интересно, под админом я вижу, попробую простым юзером
sokoll
Тогда чуть выше - Тюнинг. Значит добавилась еще одна проблема. Раздел ремонт не виден простым пользователем, зашел админом, вижу, но статистика тоже нулевая. Выручай ГУРУ! Я пробовал руками вбивать значения в таблицу, но после пересчета статистики в обслуживании форума опять нули возникают
Администрирование / Разделы форума / Настройки / Добавлять количество сообщений в подразделах к общей статистике главного раздела
sokoll
Digger, твое имя увековечено на скале Горного Алатя. Спасибо, немного помог. Давай добьем, если зайти на форум неавторизованным, то раздел РЕМОНТ - О тем. Раздел Тюнинг с темами. Если Авторизируешься, Раздел - Ремонт становиться нормальным, раздел тюнинг с нулем, доступ я поставил на все группы юзеров и там и там. Где фишка?
Для подфорумов тоже доступ правильно установлен?
sokoll
Кажется это правильное решение. Чем больше подсказываешь, тем у меня ниже самооценка, я думал что-то серьезное. Праславлю имя героя. Ок, последняя фича.После конверта уменя некоторые темы и разделы вылетели в неопределенные с названиями "Темы в области сохранения,  Salvaged board ". Свести две темы могу, а вот свести разделы или подразделы это не нашел. Есть такая возможность? или опять я плохо смотрю.
объединить два раздела в один нет такой возможности но можешь сделать групповой перенос всех тем в другой раздел
Сделай отображение функций модерирования ячейками и на время переноса можешь увеличить количество отображаемых тем на одной странице для того чтобы быстрее перенести темы.
"Найти и исправить ошибки" попробуйте сделать, может поможет. Если нет, то как Mavn сказал выше.
Volk
Есть IPB 2.2.2 с установленным модом замок. Скрывается тегами HIDE. Если конвертировать форум в smf, как закрыть ссылки без ручного исправления поста?
Перенесутся ли группы пользователей?
Volk
После конвертирования конвертировались не все теги
[img]https://www.simplemachines.ru/radikal/s58/i159/0811/49/1ef1b4d32785.jpg\" border=\"0\" class=\"linked-image\" /]
вместо нормального img
конвертировал этим http://www.simplemachines.org/download/index.php?thanks;filename=smf_1-1-7_invision22_converter.zip
Volk
и еще, после "найти и исправить все ошибки" в обслуживании, все пользователи становятся гостями
Volk
BuxarNET
У меня IBF 2.3.1 хотел перейти на SMF 2.0
Но я правельно понял, что на двойку вообще конверторов нет?
Сконвертируйте в SMF 1.8, потом сверху накатите двойку.
BuxarNET
Но наверное 1,8 менее функциональная нежели 2,0
Не будет ли при переводе IPB => SMF 1.8 => SMF 2.0 потери функционала от IPB ?
Собственно хочу форум http://forum.buxarnet.com перевести.
Там особых наворотов нет, нужно сохранить структуру разделов, форумов, подфорумов.
И как я понимаю больше ничего особенного нет, за что нужно беспокоиться.
Как думаете, проблем не будет при IPB => SMF 1.8 => SMF 2.0 ?
