Выпущен SMF 2.1.3
Автор digger®, 23 ноября 2022, 06:16:53
Проект Simple Machines Forum выпустил обновление для SMF 2.1.x, теперь актуальная версия SMF 2.1.3.
Список изменений SMF 2.1.3
  • Улучшена поддержка Unicode. Поддержка Unicode в SMF теперь соответствует последнему опубликованному стандарту Unicode 15, опубликованному в сентябре 2022 г. (https://unicode.org/versions/Unicode15.0.0/). Это важно для правильного использования заглавных букв в разных алфавитах, а также для непечатных символов.
  • Улучшение вложений - cоблюдаются ограничения вложений указанные в настройках SMF. SMF ограничивал размер загружаемых вложений используя лимиты php, однако при загрузке с использование javascript это ограничение не применялось.
  • Улучшение вложений - автоматическое удаление вставленных тегов img при удалении соответствующих вложений.
  • Улучшение оповещений - очистка непрочитанных оповещений после одобрения сообщений, закрытии отчетов модерации и прочих.
  • Улучшение оповещений - очистка непрочитанных лишних оповещений, созданных при удалении сообщений/тем или изменении разрешений.
  • Улучшение оповещений - очистка непрочитанных оповещений о цитатах и упоминаниях, если они были удалены во время редактирования сообщения.
  • Усовершенствование обновления - выдача предупреждений, если каталоги вложений или аватаров не найдены. Кроме того, добавлена новая опция, позволяющая пользователю повторно запустить преобразование вложений.
  • Улучшена поддержка часовых поясов - SMF теперь поддерживает все текущие часовые пояса (https://www.iana.org/time-zones).
  • Исправление вложений - исправлена ошибка, из-за которой вложения могли исчезать с сообщением "Недействительный идентификатор вложения".
  • Исправление оповещений - исправлена ошибка, из-за которой количество отображаемых оповещений было неправильным.
  • Исправление электронной почты - исправлена ошибка, из-за которой электронные письма при отправке через PHP не работали должным образом в PHP 8.x в среде Linux. (с SMTP проблем не было)
  • Улучшена поддержка Postgresql - исправлены многочисленные ошибки, из-за которых установка модов вела себя по-разному в Postgresql и MySQL. Теперь, намного проще разрабатывать моды, которые поддерживают оба варианта.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в PHP 8.1 были проблемы при преобразовании типов float в int.
  • Исправлена ошибка, из-за которой параметр sql_mode не устанавливался должным образом в MySQL 8.x. Это приводило к немного различному поведению запросов к БД в MySQL 5.x и MySQL 8.x.
  • Исправлена ошибка, из-за которой указанное "Не следить" для темы приводило к тому, что она отображалась в вашем списке непрочитанных и не исчезала.
  • Улучшена поддержка пробелов в URL-адресах. Это не соответсвует RFC и стандартам, но SMF поддерживал их в версии 2.0, так что эту поддержку следовало перенести и в версию 2.1.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в журнале ошибок SMF появлялись ошибки, когда поисковые роботы пытались получить доступ к уже перемещенным аватарам. Во время обновления на 2.1 аватары и вложения могут быть перемещены; внешние поисковые роботы, ссылающиеся на неработающие ссылки, не будут генерировать ошибки SMF.
  • Исправлена ошибка в синтаксисе Postgresql при удалении полнотекстовых индексов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в журнале ошибок отображалось сообщение "Trying to access array offset on value of type null".
  • Исправлена ошибка, из-за которой редактор сообщений удалял ссылки при копировании и вставке.
  • Исправлена ошибка, из-за которой языки с написанием справа налево не могли быть указаны и отображаться правильно.
  • Исправлена ошибка, из-за которой сортировка личных сообщений работала не правильно.
  • Исправлена ошибка, из-за которой настройка бб-кода URL ошибочно влияла на поведение подписи и темы.
  • Исправлена ошибка, из-за которой скрытые участники, также были скрыты от администраторов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой для ссылок на профили в личных сообщениях использовалась неправильная иконка.
  • Исправлена ошибка, из-за которой robot_no_index мог быть установлен неправильно, что могло повлиять на SEO.
  • Исправлена ошибка, из-за которой заголовки CORS не создавались должным образом.
  • Исправлена ошибка, из-за которой нестандартные темы оформления могли загружать пустые стили.
  • Исправлена ошибка, из-за которой права доступа не сохранялись должным образом при перемещении разделов. Перемещенные разделы могли исчезать.
  • Исправлена ошибка с использованием подстановочных знаков при отслеживании IP.
  • Исправлено несколько ошибок с кешированием - улучшено уведомление о том, что механизм кэширования не загружается, и улучшена обработка при отсутствии доступа к кэшированной информации.
  • Улучшено редактирование полей профиля, например, слишком длинные адреса сайтов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой номера страниц в длинных списках могли отображаться десятичными знаками.
  • Улучшено сообщение об отсутствии проверочных вопросов.
  • Расширенная поддержка паролей пользователей при конвертированнии из myBB.
  • Исправлена ошибка обновления, из-за которой обновление с SMF 1.1 могло завершиться ошибкой из-за слишком малого количества аргументов для функции smf_mysql_insert_id().
  • Многочисленные мелкие улучшения темы оформления.
Полный список изменений.
Как обновиться до 2.1.3
SMF 2.1.2 можно обновить используя менеджер пакетов. Вы должны увидеть уведомление об обновлении в панели администратора и менеджере пакетов, что позволяет легко загрузить и установить обновление. Если у вас нет уведомления об обновлении, запустите запланированное задание "Получение файлов с сайта Simple Machines" в диспетчере задач.
Если вы используете SMF 2.1.0, можете пошагово обновиться до SMF 2.1.3, повторяя несколько раз описанную выше процедуру.
Если вы используете любую старую версию SMF (включая SMF 1.x, SMF 2.0.x или одну из предварительных версий SMF 2.1), то можете обновиться сразу на SMF 2.1.3 с помощью полного пакета обновления со страницы загрузок официального сайта. Помните, что использование этого метода обновления потребует переустановки всех установленных на форуме модификаций, так что, если вы используете SMF 2.1.0 или выше, рекомендуется использовать пакетное обновление.
Если у вас возникли проблемы с загрузкой обновления из панели администратора, вы можете загрузить пакет со страницы пакетов обновлений и установить его как обычный мод.
Более подробную информацию можно получить в Справочных руководствах пакетное обновление и полное обновление.
Оригинал: https://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=584230
bulatus
Спасибо. Обновился, всё хорошо.
paffnutiy
В каком разделе задавать вопросы по проблемам установки SMF 2.1.3?
bulatus
уже 2.1.4 а новости нет  ^-^
Цитата: bulatus от 17 июня 2023, 08:27:39уже 2.1.4 а новости нет  ^-^
За весь форум целиком отвечает один человек. Как он опубликует так и появится.
На форуме любой может опубликовать новость.
Цитата: gorbi от 18 июня 2023, 15:48:49На форуме любой может опубликовать новость.
Для меня в мире smf давно все уже не новость.Скоро год
